Intel D850GB的主板有时好有时坏
会员220559
2010-7-26 17:17
前几天接到1块Intel D850GB的主板。有时能显有时不能显。跑码很复杂。希望高手指点下查哪里
会员220559
2010-7-26 17:25
intel D850GBde 主板有时能亮有时不能亮
IntelD850GB的主板有时可以亮有时又不可以亮。内存换了没问题。CPU也换过。BIOS也刷过。就是有时可以亮有时又不可以亮。而且跑码很复杂
会员220559
2010-7-26 17:25
求高手指点下
刘路阳
2010-7-26 17:58
换个电源试试,看不正常时跑多少码,换个主板电池,清下电池座,
cxkjjlb
2010-7-26 18:00
不亮时跑什么码 各电压对么传上来 参考一下 如果都正常可能桥或座空焊了
涵山
2010-7-26 19:23
回复
我是SB
的帖子
原装板 先把IO加焊一下 不行刷BIOS
涵山
2010-7-26 19:26
回复
我是SB
的帖子
加焊或者换IO
xiaoxiao9654
2010-7-26 23:55
有时能亮有时不能亮的板子最难修了,先排除一下是不是电源的问题,若断定就是主板的问题,那就要考虑到是不是桥坏了。
会员220559
2010-7-27 16:39
BIOS刷过了。就看加焊IO了。
会员220559
2010-7-27 16:41
绝对是主板的问题。跑过R9 E9 C1 01 .BO 和 B1跑的最多。电压都没问题
会员220559
2010-7-31 15:23
IO和BIOS都搞过了。还是不行。继续求助中
