标题: 精英P4M800PR0-M [打印本页]
作者: 犯错    时间: 2010-7-26 17:08
标题: 精英P4M800PR0-M
整个板电压都正常,检测卡显示90,直接走90的,压过座子和桥了还是90,bios刷了,
作者: 小门    时间: 2010-7-26 17:16
有的时候压是压不亮的 还得烤才行  另外看看PCB有断线和掉件没
作者: 犯错    时间: 2010-7-26 17:37
PCB是什么!
作者: 凌寒    时间: 2010-7-26 23:03
回复 犯错 的帖子
哎连这个都就知到真服你,就是印刷有线路的那个板呀,直接90还是座了跟桥的问题加焊一下看。
作者: 犯错    时间: 2010-7-26 23:31
呵呵~我初学乍道,有多好斗不太懂,不好意思,请多多包涵,一加电就90,检测卡上貌似都没有见复位灯闪一下?   还是闪的太多没看到? 反正直接90、复位了,只是从出发到90没看到复位灯闪。  BIOS刷了还是90。BGA的座子。呵呵!!!!这段时间在基地学到的东西挺多,解决的东西好多,谢谢各位基本的哥哥姐姐了。
作者: 涵山    时间: 2010-7-27 00:57
回复 犯错 的帖子
直接显示90是没有跑码  还得从头查起  查所有供电  时钟  复位
作者: 犯错    时间: 2010-7-27 08:22
整板所有供电都正常、至于时钟和复位嘛、惭愧,我,,,,,,,,,,,,我不知道该怎么查,,
作者: 电子陈    时间: 2010-7-27 08:28
上CPU 假负载,上面可以测到时钟,复位,
作者: 老刘维修    时间: 2010-7-27 08:33
找见时钟芯片和它的脚位图,测量一下看时钟正常不,至于复位吗,短接复位两个针脚看复位灯亮不,要不就拿假负载测量,
作者: 犯错    时间: 2010-7-27 08:58
整板时钟和复位,拿CPU假负载可以测到吗?
作者: 犯错    时间: 2010-7-27 09:54
拿假负载量时钟0.28V  复位只有0.32V 短接复位两个针脚,复位灯常亮。。。。。该怎么办
作者: 老刘维修    时间: 2010-7-27 11:46
直接跑90,你也可以看一下内存的供电部分,你不加内存看跑多少
作者: 犯错    时间: 2010-7-27 11:55
加不加内存都跑90,复位修好了,可是复位后还是90,打CPU座子阻值,有一个没阻值,BGA的座子,有点怀疑是座子空焊,呵呵,今天学到好多。。在基地里越来越充实了。
作者: 宏远电子    时间: 2010-7-27 12:31
我也碰到一上就直接是其他代码的机子,确实是没有工作,我也是按技术小组的方案从头开始查。
作者: 韦永忠    时间: 2010-7-27 13:20
北桥1。5V正常不
作者: 犯错    时间: 2010-7-27 14:27
那最后修好了吗.从头开始查? 供电.时钟.复位吗?
    桥1.5V正常    加焊了座子还是90..
作者: 电子陈    时间: 2010-7-27 20:48
不跑码 就按 供电,时钟,复位,来修 按时序查,
