标题: ga-k8vt890主板 跑c1码后复位灯闪6次才跑码 [打印本页]
作者: 胡努努    时间: 2010-7-26 16:35
    k8vt890主板,上假cpu发现基准电压只有0.3伏 ,其他电压正常,上真CPU时,基准电压 为0.79伏 跑c1后复位灯闪6次才跑码 ,可以跑到26 ,显示器没有显示,cpu ,内存 ,pci-e显卡都换过,还是一样,用pci显卡试一下,也是c1码后复位灯闪6次才跑码,但显示器有显示,请高手帮忙诊断一下是什么问题。
作者: 凝海    时间: 2010-7-26 17:04
这个主板有好多是北桥供电管不良的,你可以先把它换掉试一下。
作者: 珠老闭    时间: 2010-7-26 17:05
查看一下内存电路和电压是否正常。
作者: robertyunwu    时间: 2010-7-26 17:09
北桥供电管的问题
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-7-26 21:19
没有检测到显示卡
作者: 涵山    时间: 2010-7-27 00:24
回复 胡努努 的帖子
PCI_E显卡不过  引起的  重点查PCI_E显卡的工作条件   供电  时钟  复位  再就是打显卡数据线耦合电容的值  GA的板 BIOS程序容易坏
作者: 胡努努    时间: 2010-7-27 10:12
会不会和基准电压偏低有关?不知基准电压是如何供给的?请高手指点。
