标题: pci接口定义 [打印本页]
作者: 东部隆冬    时间: 2007-11-9 16:56
标题: pci接口定义
PCI总线:
    为32位总线,且可扩展为64位,有124个脚(实际上去掉4个定位卡有120引脚),AD线有32条,工作频率为33MHZ/66MHZ,最大传输速率133MB/S.总线宽度32位(5V)   64位 3.3V.
PCI总线(32位)底视图
名称        信号名称        信号名称
Pin        Side A1        R        Side A2        R        Side B1        R        Side B2        R
1        TRST#        352        +12V        535        -12V        ∞        TCK        0
2        TMS        ∞        TD1        350        GND        0        TDO        ∞
3        +5V        352        INTA#        526        +5V        351        +5V        350
4        INTC#        528        +5V        350        INTB#        526        INTD #        526
5        Reserved        543        +5V        351        PRSNT1 #        ∞        Reserved        ∞
6        Reserved        ∞        GND        0        PRSNT2 #        ∞        GND        0
7        GND        0        Reserved        ∞        GND        0        Reserved        ∞
8        Reset#        477        +5V        351        GND        0        CLK        734
9        GNT#        500        GND        0        GND        0        REQ #        473
10        Reserved        1955        AD(30)        477        +5V        350        AD(31)        477
11        +3.3V        ∞        AD(28)        477        AD(29)        477        GND        0
12        AD(26)        477        GND        0        AD(27        477        AD(25)        477
13        AD(24)        476        IDSEL        593        +3.3V        ∞        C/BE #(3)        486
14        +3.3V        ∞        AD(22)        477        AD(23)        477        GND        0
15        AD(20)        477        GND        0        AD(21)        477        AD(19)        477
16        AD(18)        460        AD(16)        477        +3.3V        ∞        AD(17)        477
17        +3.3V        ∞        FRAME#        477        C/BE #(2)        484        GND        0
18        GND        0        TRDY #        477        IRDY #        477        TRDY #        ∞
19        GND        0        STOP #        477        DEVSEL #        484        GND        0
20        +3.3V        ∞        SDONE        1669        LOCK #        497        PERR #        1666
21        SBO #        1667        GND        0        +3.3V        ∞        SERR #        472
22        PAR        476        AD(15)        477        +3.3V        ∞        C/BE #(1)        485
23        +3.3V        ∞        AD(13)        477        AD(14)        477        GND        0
24        AD(11)        477        GND        0        AD(12)        477        AD(10)        477
25        AD(09)        477        定位卡                GND        0        定位卡
26        定位卡                C/BE #(0)        485        定位卡                AD(08)        477
27        +3.3V        ∞        AD(06)        477        AD(07)        477        +3.3V        ∞
28        AD(04)        477        GND        0        AD(O5)        477        AD(03)        477
29        AD(02)        477        AD(00)        477        GND        0        AD(01)        477
30        +5V        350        REQ 64#        1880        +5V        350        ACK 64#        ∞
31        +5V        351        +5V        352        +5V        350        +5V        350
注:1、”#”表低电平有效.2、Reserved为保留线.3、GND为地.4、AD线为数据地址复合线.
