标题: 换南桥后出现密码 [打印本页]
作者: 平一凡    时间: 2010-7-26 16:12
标题: 换南桥后出现密码
有没有人遇到过这种情况? HP MINI 110 的机器先是USB不能用 换后开机就要密码 外接USB键盘可以输入 但是不知道密码是什么
作者: xin8net    时间: 2010-7-26 16:21
南桥集成了CMOS,CMOS密码就存里面,,说明换的那个南桥有密码,试试放电,或解密呗
作者: w8638923    时间: 2010-7-26 16:29
要的是系统密码还是BIOS密码呢?
作者: 平一凡    时间: 2010-7-26 17:02
应该不是南桥集成老密码 刚刚在基地下了个BIOS 刷了之后就没有密码了 但是会提示不能创建编号样 不过不影响使用
作者: 零释空    时间: 2010-7-26 17:05
南桥不可能存的住密码的 这是常识
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-26 17:21
换南桥变出密码?
我只碰到过BIOS放电出现密码的
作者: myhome31    时间: 2010-7-26 17:28
看看内存附近有没有2个黄色焊点,标RTC  RESET 短接这2个点试试。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-7-31 19:41
楼主。。估计没搞明白怎么怎么会换了。南桥,有密码的。。问下楼主换南桥的时候是不是把com 电池拿掉了。。。就是这个原因了。。。南桥不会带密码的。。。
作者: 05287310    时间: 2010-7-31 19:56
还是BIOS放电一下或者找售后解密了
作者: chaogushen    时间: 2010-7-31 19:57
换南桥变出密码????
作者: 湖北小涛    时间: 2010-7-31 21:29
刷BIOS一般都会好的
作者: 陈烨林    时间: 2010-7-31 21:31
刷一下码片就好了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-31 22:02
楼主是换南桥的时候摘到CMOS电池出现的密码吧  这个好处理的  板子上面有短接点的啊
作者: 科强笔记本    时间: 2010-7-31 22:13
放电应该可以的吧,
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-31 22:28
放一下电,或者升级BIOS
作者: 王先佳    时间: 2010-7-31 23:33
我遇到过一些机器在做桥的时候拆次下COMS电池后出现密码的
作者: 中就中    时间: 2010-8-1 08:01
做ASUS显卡时候拆下COMS电池,做好后出现密码,刷BIOS后好,看来现在的本本流行拿掉BIOS电池出密码!
