标题: 一块信步865的板子 全板的电压开始是正常的 几秒后成0.几了 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2010-7-26 16:07
客户拿来块865的板子 开机电压是正常的 几秒后 电压开始往下降 成0.几的电压 CPU 内存 桥的电压都是这样 串口芯片 网卡已经 拿下来了
看来 我要去量下 各个 场管 有没有 坏的   谢谢各位大哥
作者: lsjws    时间: 2010-7-26 16:13
没有电源短路的地方?试试不插CPU供电的12V是什么情况?
作者: 逸风    时间: 2010-7-26 16:23
首先测量各个供电MOS管输出点、ATX插座上各个输入电压对地电阻,是否短路
如果没有短路
在各电压降低到0的时候,先测一下ATX各输入电压是否有降低的现象
作者: 涵山    时间: 2010-7-27 01:27
回复 沈元 的帖子
排除电源问题了   可能是主板那里短路引起的电压被拉低  打主板各供电的对地值
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-7-27 06:54
你仔细看下主板上场效应管是否有烧糊的地方,原来我修过就是因为有个管子坏了导致的
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-7-27 07:35
专用芯片! 换每组mos管!
