联想SL400主供电自短路排除
赛航之虎
2010-7-26 15:44
联想SL400主供电自短路排除
联想SL400一插电,哇,到3A多了,拆开一测,保护隔离里第二个场管坏了,取掉它,还是短路,说明公共点后面20V主供电上的芯片之类的东西有坏的,撬起所有短路的电容,还是短,再取下系统供电芯片和CPU供电芯片,依然短路,没有点位图,哪 位朋友有图啊,我给分,或者说一下20V都给哪些东西直接供电了,谢谢了
胡元新
2010-7-26 16:06
20V短路好拆啊
凝华电脑
2010-7-26 17:13
是去高压板供电的电容坏了,常见病
凝华电脑
2010-7-26 17:15
是去高压板供电的电容坏了,常见病
暧昧格式化
2010-7-29 11:01
高压板的电容短路了 ! 直接拆吧
