标题: 航嘉电源HK350-15AP,带不动负载? [打印本页]
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-26 14:11
航嘉电源HK350-15AP。带不动负载?开始时有一个电容鼓了,换上故障依旧。把电源里所以电容去换了,包括200V 470 UF, 还是不行, 把电源IC 494 和 339 也换了,还不行,不知那得是?
作者: 冬雷    时间: 2010-7-26 14:42
元件乱换是不行的。图也不清楚,参数也没有,谁也没法帮你.各组电压要先量一下。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-26 15:47
补焊电感有意外发生 你试试
作者: 破天者    时间: 2010-7-26 19:39
楼主跟我上次遇到的一模一样!
作者: 烧主板的    时间: 2010-7-27 10:56
楼主检查检查电路上的固定胶有短路没,这电源用的胶,高温后,容易短路
