标题: 方正FH980怎么拆 [打印本页]
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-7-26 14:04
标题: 方正FH980怎么拆
方正FH980怎么拆,前面白色框是怎么拿下来的,我下了低部的螺丝,白框好象卡的很紧,拿不下来
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-26 14:18
好像是往前面推得把
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-7-26 14:52
已解决,是推的,向上
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-7-26 15:46
故障现象是花屏,据客户说是修过的,只是修过后放了大半没用,现在要用发现还是花的,怀疑原来的店没修,还收了100块,我拆开后发现时面有块象皮擦,故计是原来修的忘在里面了,板子没什么明显故障,电压也正常。网上查了查说可能是屏线松动,所以就插拔了一下,装好后好了。想请教一下,这个会不会旧病复发,收多少费用才好。
作者: 心花怒放    时间: 2010-7-26 17:23
这一类全是构造的显示器全是向上推就开了
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-26 17:39
只要底下有螺丝的,一般都是往上推
作者: 老三学电脑    时间: 2010-7-26 17:45
这种现象会返修的?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-26 20:36
这个故障方正的会返修的,我用橡皮擦清洁过就返修过,屏线要就换掉要就2头都清洁接口处贴好保护层
作者: 维修公司    时间: 2010-7-26 21:27
向上平推,就下来了
