标题: 求救HP6535S······ [打印本页]
作者: 胡志强    时间: 2010-7-26 14:00
标题: 求救HP6535S······
一HP 6535S机子·拿来加电到1.32掉到1.10然后又往上加到1.34然后反复加掉···。AMD芯片组。 求个BIOS刷下···集显的。再求问下有没高手见到这类似状况指点下小弟拜谢了·····
作者: 迎难而上    时间: 2010-7-26 21:30
没见过,BGA过关的话先更换北桥
作者: iargw2005    时间: 2010-8-2 17:01
哈哈,我手里也有一块,还没搞呢,楼主修复了,给我说说分享一下
作者: 心在飞翔    时间: 2010-8-2 22:15
内存地址 线上有波型吗?先确定跑过了内存
作者: 无极性电容    时间: 2010-8-3 14:20
谁有图纸啊发上来看看我也有一块板子啊电流上到0.38然后过几秒掉电。
作者: zhanglele    时间: 2010-8-10 03:31
喷死。楼主机器修好了吗。。分享一下我也有一台机器跑到1.1几然后上到1.2几然后又掉到1.1几悲剧死了啊。。。没人修成功过这机器吗
作者: zhanglele    时间: 2010-8-10 03:33
悲剧啊。我也有一台6535S的机器。电流1.1几上到1.2几然后又掉到1.1几就这样来回的反复。。有没有修复的啊。给点意见啊,我加焊了北桥。没敢拿下来。。
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 17:22
十之八九是北桥的问题 。
作者: zhanglele    时间: 2010-8-11 18:29
北桥都换了。。还是一样。郁闷
作者: 中芯    时间: 2010-8-12 18:38
换了北桥不行,就加焊一下CPU座试试。
作者: 黄长伟    时间: 2010-8-12 18:41
AMD 的多是CPU座子里脱焊
作者: yushunb    时间: 2010-8-12 20:51
多换几个CPU,多换几条内存。找到兼容性最合适的,这机器就好了。
做桥越做越做越死,加焊不好就不要取下来了,CPU座不到最后不要去动,动了=判死刑
作者: wsyanger    时间: 2010-8-30 14:23
  那个有这个图纸嘛
作者: huwei359    时间: 2010-8-30 19:11
CPU供电芯片换下试试,我修了台HP541的就是这样的。
作者: 林晨曦    时间: 2010-8-30 20:58
这个机器点不亮就会掉电的,先看下跑到哪了 过内存了没,换个北桥,AMD的北桥容易坏
