联想L193b电源板电压跳变
我爱小吉
2010-7-26 13:01
联想L193b电源板电压跳变
联想L193b电源板是不上电,换后LD7575PS后14V和5V都出来了,不接负载时电压也是跳变的,13.8v-14.1v来回跳变,4.8到5.1V跳变,电源部分还有答答的响声。
乞丐怎么变回来
2010-7-26 14:16
光耦和431换了啵?
我爱小吉
2010-7-27 08:10
这两个都换了也是一样
彩云科技
2010-7-27 08:41
(70.91 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2010-7-27 08:41 上传
wudaxing
2010-7-27 09:09
再换一片7575试试。
上虞显示器
2010-7-27 15:01
重点 检查 取样电路
周洪兴
2010-8-11 17:29
4楼的一看就是高手,佩服
周洪兴
2010-8-13 16:42
看一下12V和5V之间的稳压管有没有坏
凌寒
2010-8-13 16:52
查 2# 3#如果都没问题就查RT脚电阻的没变值,持续供电脚电压有没正常。
段氏电脑
2010-8-13 17:57
有没有看一下开关管???开关管不一定坏,但有可能会变质。。。如LZ所述的情况,二次电源部分有可能有短路,保护电路工作了,不然不会有声音的。
泰港电脑科技
2010-8-14 00:32
4楼你有水平
zhizhuo?
2010-8-14 13:54
电压跳变应该看虚焊跟电容这些.
周洪兴
2010-8-14 19:06
我修好一台了,同楼主故障同,我最后把S极接地的电阻,0.47欧的,换成0.22欧的,就成功了
