标题: 联想 天逸F41A不能显示 [打印本页]
作者: xds6677    时间: 2010-7-26 12:42
标题: 联想 天逸F41A不能显示
接手一台联想 天逸F41A,独显,待机电流正常,开机跑到0.99或1,不显示,是不是显卡坏了,
作者: zwj8581    时间: 2010-7-26 12:53
你可以外接显示器试一试
作者: 王志佳    时间: 2010-7-26 13:00
NV的显卡,虚焊了,加焊下会好,最好还是换改良版的
作者: 曾祥辉    时间: 2010-7-26 13:06
有可能,因该是显卡虚焊
作者: xds6677    时间: 2010-7-27 15:26
回复 曾祥辉 的帖子
已解决
   接外接无显示,是显卡虚焊了,但有根内存有问题,感谢楼上同仁的分析
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-7-29 10:47
8400的 显卡 有缺陷的 !!
