查看: 7314|回复: 12
[求助中]
华硕主板开机跑d5
发表于 2010-7-26 12:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,AM2CPU。开机直接跑d5。CPU无电压,sis的南桥,但是温度偏高,请高手指教。。
发表于 2010-7-26 12:30:47 | 只看该作者 �
先查全板其他电压是否正常
正常了再查CPU供电芯片的关键引脚是否正常
要循着思路去修,别一看CPU没电压就不知道怎么下手了
发表于 2010-7-26 18:38:28 | 只看该作者 �
CPU没电压也能跑D5?应该是跑00吧。
发表于 2010-7-27 01:34:18 | 只看该作者 �
回复 suxiaohui 的帖子
如果是开机时有CPU供电  跑到D5之后无供电  那么还得重头查起  别的供电  CPU供电的产生条件
发表于 2010-7-28 00:09:06 | 只看该作者 �
看一下内存,南北桥这间的供电正不正常
受到警告 6#
发表于 2010-7-31 17:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-1 11:59:41 | 只看该作者 �
CPU没电压跑D5应该是乱码 看北桥,内存电压有吗
发表于 2010-8-1 12:48:57 | 只看该作者 �
遇到过,基本是桥虚焊造成,楼主试下加焊。
发表于 2010-8-1 16:23:19 | 只看该作者 �
先看一下内存和北桥有没有供电啊
发表于 2010-8-1 19:57:11 | 只看该作者 �
先修好供电阿 。。开机直接D5不跑U 现在工作条件都不满足肯定不跑嘛
发表于 2010-8-1 23:54:58 | 只看该作者 �
APL1117坏了
发表于 2010-8-2 00:32:07 | 只看该作者 �
北桥虚焊了
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-8-2 19:31:36 | 只看该作者 �
你们有什么证据说桥虚焊了啊。要拿事实说话。不是随便说的。先看芯片组和内存供电是否正常。如果正常的话。看一下CPU的上下管又没短路。
