CPU没电呀
想做维修
2010-7-26 12:12
CPU没电呀
修一块昂达 N61G 754接口的 不跑码 测Q1的 D极12V G极和S极都没电压, 哪坏了呀 望兄弟们给指点指点 谢谢了
逸风
2010-7-26 12:15
先查CPU供电芯片的关键引脚正常不
VCC EN 等
无限菜鸟
2010-7-26 12:46
供电不行吧
gxwy
2010-7-26 13:43
换cpu,刷bios,再查cpu电源管理芯片工作条件
全宇科技电脑
2010-7-26 15:19
先查一下主板 其他地方供电正不正常 如正常 可能电压芯片坏了 把电压芯片换了
情感的禁区
2010-7-26 15:34
更换电源管理芯片试试
根林
2010-7-26 15:46
先看看南北桥有没有供电,在看看内存如果有供电的话就把U隔壁的电源管理芯片。
hundang
2010-7-26 15:51
查南北桥,内存供电有没有,再查CPU供电芯片工作条件
涵山
2010-7-27 01:25
回复
想做维修
的帖子
CPU没供电 先查别的电压正常不正常 别的电压正常 查CPU供电产生条件 VDD2.5 VID 电源IC的供电 EN信号
mylizihui
2010-7-27 12:19
查下电源管理芯片和外围元件
u2253
2010-7-27 16:25
AMD板就查内存那边看看,遇到过一片磐正754 K8T890,也是核心没供电,12V有,后来查到内存供电那边有一三极管已被击穿,换后修复。
