标题: 东芝M18跑94 05 [打印本页]
作者: 小蔡    时间: 2010-7-26 11:39
标题: 东芝M18跑94 05
拿到手的M18是加不上点,没修过的。通病是CPU供电电路,查上管击穿,换上管和MX1987。加电OK,满心欢喜等着收钱啦!接下来是拷机。上午忙了半天也该密西密西了,等吃完饭再看机器时,怎么就不亮啦!代码跑94 05停了,裸板电流0.5A。查供电CPU上0.98  内存2.5都有北桥也加焊了,还是依旧。郁闷中!请教各位大侠,求解!
作者: 迎难而上    时间: 2010-7-26 12:20
跑了几步,过了内存了吗
作者: 小蔡    时间: 2010-7-26 13:11
代码跑的飞快,有看到C1,D4等
作者: 幽默地带    时间: 2010-8-5 10:24
M18开机键上面的电是从TSB43AB21A出来的吗?
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-5 10:42
把CPU背面的大电容换成四个小电容,再试一下,应该可以了
