昭阳e310
东华电脑维修
2010-7-26 11:33
昭阳e310
拿过来的时候就只有板子,拿来的人说是昭阳e360大家看下这是什么板,现象是不通电I/O已换3/5V都有,这板上五个那个是开关呀?
金海豚
2010-7-26 14:15
明确的告诉你这个是E310 也就是K71,通病是北桥问题
金海豚
2010-7-26 14:17
开关时最边上那个独立的,开关板也挺容易坏的,开关键里边擦下能解决。工厂型号是广达的EG4或EG8
潘卓斌
2010-7-26 15:50
这板子我也修过 没错是北桥
Ami527
2010-7-26 23:35
回复
金海豚
的帖子
失误了 要是早个两年说就好了 现在我手里成了料板 还好是个方正的破机 哈哈
东华电脑维修
2010-7-28 01:49
我确认了下是E310,金海豚说的完全正确但是北桥导致不开机吗?我明天专查下北桥。
天下
2010-7-28 07:01
北桥通常不会引起不开机!
赵新华
2010-7-28 10:04
北桥也会造成不开机吗,挺多造成掉电吧,除非北桥完全挂了,短路了,
zhangsm
2010-8-4 09:40
我的主板k71和你的一样。不开机
