精英K8M890M-M 主板故障?
无边无际
2010-7-26 11:13
精英K8M890M-M 主板故障?
客户拿来是被别人修过,-12V线烧断了被别人连上,LM324也被焊过,现在故障是开机也能显示,过1分钟就自动重起,上假负载正常不重起,内存供电1。89V和0。9V正常,CPU供电复位也正常,各位指点一下,谢谢
逸风
2010-7-26 13:49
烧断过线的板子
可能发生过大电流冲击
查各路供电的MOS管有无发热,输出是否稳定
小门
2010-7-26 14:47
换个IO试试 也可能是烧的不稳定 上U后负载过重
涵山
2010-7-27 01:23
回复
无边无际
的帖子
-12V线烧短 先把板上的全部COM口芯片 拆掉之后试试
