IBM T400 不加电
张哈哈
2010-7-26 11:04
IBM T400 不加电
T400 正常关机 但再开机就没有反应 待机电流正常 拔掉BIOS电池插电不能自动加电
用万用表打到直流20V电压档 红表笔接地 黑表笔碰触南桥晶振会自动加电 而且进系统一切正常 就是关掉再开就不加电了 在T61上面遇到过同样的问题 换晶振及两个电容均无效
不知哪位高人遇到过类似问题没有 如何解决的
栋栋学维修
2010-7-26 11:12
应该是与南桥有关系,呵呵
破小孩
2010-7-26 11:24
兴许是南桥虚焊了,先加焊试试,不行就换个桥了饿
求实笔记本维修
2010-7-26 11:38
以前联想的机子遇到过,是没有ACON引起的
张哈哈
2010-7-26 11:39
这板子是灌胶的南桥 做BGA弄不好板子就废了
张哈哈
2010-7-26 14:51
ACON信号怎么测到的?
