ASUS 不通电,,急---
诚实-维修
2010-7-26 10:49
ASUS 不通电,,急---
有师傅遇到ASUS A8J Z99D这类机器不通电多不啊。
这有两个不通电。待机没电压,19V公共点有了后,不出来3.3 5V。
PS51020这个芯片的工作条件是什么,给指教下。有点急,,,摆脱大家们给说说,小弟不盛感激。。
彭晴天
2010-7-26 11:39
找一下有没有图纸。
杨业晖
2010-7-26 13:26
那个苡片是3V5V苡片吗,上网下个PDF
myhome31
2010-7-26 14:33
24脚VCC 18V;6脚SD 3.3V---18V; 9脚和10脚ON 3V 5V输出控制脚;22脚VL 5V; 8脚REF 10V;12脚PG信号。
诚实-维修
2010-7-26 20:53
谢谢了.楼上的.得仔细看看是哪没有对了.
风行风尚
2010-7-26 21:49
华硕的A8,Z99的3V,5V都是按开机键之后才有产生,楼主看一下华硕的触发电路吧,这款机器是通过门电路来进行触发的,和其他机器的触发设计有很大的区别。
本本波
2010-7-26 22:32
按下开关检查51010 的 9 10 脚有没有出3.3V 如果出来了 不触发查休眠开关
诚实-维修
2010-7-27 10:19
大哥谢了。。。好了。。。。之前也想到了休眠开关。。但是用表打又是好的。
今天把它取下来就好了。
奇怪是开关上面只有1。5V电压也能触发。。
这板我记得很清楚的是,待机的情况下也是有3。3 5V电压的啊。
还是我整错了。。谢谢,,非常感谢,,,以后会更加仔细的。。
我是小鱼儿
2010-7-27 12:12
我有个x80n的系统供电也是51020,不触发,我想问下楼主,待机状态下 9 10 pin有电压吗,还有3 5v有吗,你最后一贴没看懂
杨业晖
2010-7-28 17:44
7L的51010是什么啊
孙政昊
2010-7-28 20:28
51020这个芯片后面还有后缀的,tps51020\51020DTB\51020DBTG4\51020DBTR\51020DBTRG4,也知道你说的是哪一个
孙政昊
2010-7-28 20:35
先给你一个吧,看看能不能对上。
TPS51020.pdf
2010-7-28 20:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
558.69 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
