标题: 主板上内存后不断重启 [打印本页]
作者: 先思后行    时间: 2010-7-26 09:18
标题: 主板上内存后不断重启
   我这有块主板  型号ASUS  P5SD2-TM\S  !不上内存可以正常跑C1
    但是上了内存后  复位灯一直闪!
     电压0.9V  复位型号正常! BIOS也换过!
                 这板是否只支持533的内存?还是其他地方的问题!
作者: 凝海    时间: 2010-7-26 09:31
你量到的0.9V是量的呢,是说内存供电吗?如果是,那是不是低了.....查内存供电电路。
作者: 无限菜鸟    时间: 2010-7-26 09:36
供电问题好处理
作者: 螺丝修理工    时间: 2010-7-26 09:38
这主板确实是只能支持到DDRII 533,高于这是点不亮的。
作者: 烧饼    时间: 2010-7-26 09:43
查查 内存供电  换条533试试
作者: 先思后行    时间: 2010-7-26 10:48
我这就是没有533的纳闷中!
   叫客户拿条子过来也没见人影!
   我记的上次也修过一快一样的扳子!用667的也开起过
作者: guilinchen    时间: 2010-7-26 15:59
估计是内存的问题
作者: 北京大学    时间: 2010-7-26 17:14
同意首先检查内存是否是好的。
作者: 海东电子    时间: 2010-7-26 17:46
533的能把667的插入吗?我记得两个脚差一点如果插入。会有后果了。
作者: 老焉电子    时间: 2010-7-26 17:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-7-27 01:30
回复 先思后行 的帖子
是的  这种板只支持533的内存  上533以上的内存 测试卡灯就会狂闪
