联想天逸80诊断卡跑c2
凤凰捏盘
2010-7-26 08:34
联想天逸80诊断卡跑c2
碰到一台联想天逸80的笔记本,开机后诊断卡跑c2-00,电流在1.05A左右,电流无跳变,拔下内存后代码为E0,刷了bios后无效,有没有碰到过这种情况的那?
凝海
2010-7-26 08:50
拔掉内存电流是否有变化,如果内存工作条件都满足,那么就打一下AD线对地。
我昨天修到一个,就是第DIMM2 25#对地无穷大,导致加电无显,加焊了两次都不行,最后还是重植的。
凤凰捏盘
2010-7-26 08:58
拔掉内存后电流变为0。95A左右,还有个情况是,电流会慢慢变大。。。,电流可以到1.2A左右。
彭亮亮
2010-7-26 09:23
你打下内存的波形有没有跳变正,如果有在看看CPU电压和PG条件满足不
彭亮亮
2010-7-26 09:24
你打下内存的波形有没有跳变正常,如果有在看看CPU电压和PG条件满足不。
张天伟
2010-7-26 09:30
电流慢慢变大是怎么回事?我也总遇到。
