标题: 主板上的一个芝麻管到底是什么元件 [打印本页]
作者: 探索者不忍    时间: 2010-7-25 22:30
一块845GV的主板的2个3脚的芝麻管上面写着HDZ3N ,由于都击穿了不知道是PNP还是NPN,或是其他,望知道具体是什么元件的网友能告知。谢谢。
确实是场管,这2颗不换,主板也能正常使用,不过关机后,PCI槽插有诊断卡时,LED数码微亮,到其他坏板上拆了2颗场管换上,关机后诊断卡数码管就全黑了。
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-25 22:40
什么主板和什么型号都不说明白,怎么帮你。
作者: 电子陈    时间: 2010-7-25 22:46
主板的型号发来 来张图一也 大家看了对比下 给你个数据就OK了
作者: 维修公司    时间: 2010-7-25 23:10
这个要根据电路来分析,,才能知道是什么管子
作者: 纯亮    时间: 2010-7-25 23:35
没碰到过,要是能发个图片对比下比较好!!!
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 10:29
回复 探索者不忍 的帖子
主板上用PNP三极管几乎是没有的  先跑一下这个管控制极有没有接电阻  如果接了电阻那么就是一个小场管 如果没接 那么应该是NPN的三极管
    最好是说一下主板是什么牌子的  查图帮你看看  看样子应该是精英的
作者: 探索者不忍    时间: 2010-7-26 11:01
回复 涵山 的帖子
就是精英的 845GV ,我现在在自学修主板,当然从简单的故障学期,自己探索,业余的。
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 11:33
回复 探索者不忍 的帖子
精英845GV主板  Q71  Q70是小的场管
作者: 邱永孙    时间: 2010-7-26 11:41
是什么场管,要说真的请说清楚一点。让大家明明白白。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-26 12:07
可用K702的管子代换试试
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-26 19:52
连着场管的G极..应该是个432..调压的...
作者: yang494472409    时间: 2010-7-26 20:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-7-31 00:09
回复 探索者不忍 的帖子
小芝麻N沟道场管常见型号有:
K72  702  025  024  351  7002都是
