昂达N68 主板有信号无显示
czcxwx
2010-7-25 21:41
昂达N68 主板有信号无显示
昂达N68 主板有信号无显示,测试卡走码也正常,外接显卡正常显示,三基色对地75,行场对地6百多, 桥是单桥, 加焊过,还是一样,现在无从下手, 请各位帮忙
海上权威
2010-7-25 21:56
集成显卡的信号都是直接来自桥芯片,可以先试试不插独立显卡有没有报显卡错误,如果没有就可能是主板误检测到显卡信息,也有可能是BIOS错误
凌寒
2010-7-25 21:59
测一下行场 同步信号有没有有些会经过一个08门换个门试试 ,再不行就是桥挂了。
czcxwx
2010-7-25 22:25
门芯片没有,
不会报警的,正常地的一声,测试卡都跑码正常,显示器的灯是绿色的(有信号),但就是显示不出图像
yang494472409
2010-7-25 22:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑客技术
2010-7-25 22:47
如果确定没有门电路(32或08)我建议在加焊桥用无铅的温度做。
纯亮
2010-7-25 23:41
应该还是北桥的问题,不过也可以放一下电试试看!!!
海上权威
2010-7-26 01:20
BIOS--加焊桥,如果都不行的话换北桥啦
华辰电脑
2010-7-26 06:28
肯定是桥的问题了,并且加焊是解决不了根本问题,只有换桥了
lsjws
2010-7-26 08:24
先考虑BIOS再查线路,不是75欧就没有问题,那个电阻式并联的如果开路量也是75欧姆的。所以要细察,不行再换桥
u2253
2010-7-26 08:49
本人也有一片MS 845GL 开机只有蓝色(排除线和显示器的问题),居客户反应是一次雷雨后就这样,现在放着不理了,觉得是桥的问题。
涵山
2010-7-26 10:15
回复
czcxwx
的帖子
跑码正常不显示先刷BIOS 打值正常 那么看一下桥附近有没有门芯片 有门芯片 换门芯片 没门芯片还是桥的问题
