T30 没有核心供电,
麦克风
2010-7-25 21:25
T30 没有核心供电,
T30 所有电压都几来了,就是CPU电压没有起,换了C597,ADP3203 27。28脚一点液样子,量
ADP3203,24脚。3。3V的电压,
13脚SD有。3。3V电压
想知到,ADP3203还要什么条件工作,
因为手头没有这样板子
pewens
2010-7-25 22:22
去搜个T30的图纸查啊
yugming
2010-7-25 22:32
ADP3203好像虚焊很多!
逸风
2010-7-25 22:38
VID
13脚-SD
麦克风
2010-7-25 23:34
不要PG信号的吗,VID 13脚,正常来是多少电压,是高电平还是低电平
美成维修
2010-7-26 00:45
IBM一般没有CPU电压的问题最后都是那种大挪移的才好的,就是8个上下管和CPU电容和3203和两个P1E这些一起全换了!
麦克风
2010-7-26 09:48
芯片有表面进液的
王志佳
2010-7-26 10:22
PC槽下面的MAX1715换个试试
麦克风
2010-7-26 12:00
VID正常电压有多少V
