标题: 开机点不亮,无代码显示。 [打印本页]
作者: bliven    时间: 2010-7-25 20:47
标题: 开机点不亮,无代码显示。
一块945PL的主板,南桥芯片ICH7,开机通电CPU风扇转,显卡风扇也转,能长按关机,但显示器无信号,插入诊断卡无代码显示,BIOS灯不亮,osc灯不亮.请教此类故障维修思路。
作者: warson520    时间: 2010-7-25 21:09
先刷BIOS,然后查CPU、北桥、南桥、内存供电,再查CPU、桥时钟,然后查复位,然后各种AD线,还搞不定,只能听天由命了
作者: 凌寒    时间: 2010-7-25 21:28
按照工作原理是先查供电  时钟  复位   正常后刷BIOS打总线的对地值。
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-25 23:45
2楼正解
这样做了还没搞定我就不管他了
作者: 凝海    时间: 2010-7-26 09:08
自动上电,一般就是BIOS,IO,南桥,先把上电问题修复,再去修其它的。
作者: liubao    时间: 2010-7-26 09:33
如果按关机后能正常开关机的话,开机部分就是正常的了,没有代码显示一般都是,某个电压没有到先供电后时钟再复位
作者: 0豆包0    时间: 2010-7-26 11:51
会不会是北桥虚焊?
作者: 华新宇    时间: 2010-7-26 11:57
我有一HP品牌机有时能正常开机  有时又跳C0  什么问题啊  晕死了
作者: 会员220559    时间: 2010-7-26 17:30
CPU兼容吗?供电应该不正常吧
作者: bliven    时间: 2010-7-27 09:38
cpu肯定兼容,是赛扬的,775接口,inter 945 芯片
作者: 435597451    时间: 2010-7-27 23:33
按照维修思路修,查供电,时钟,复位。
作者: bliven    时间: 2010-7-28 12:00
是的,经查是CPU供电电路问题
