标题: 联想Y300本跑代码52后掉电(已解决) [打印本页]
作者: gaomisw    时间: 2010-7-25 18:46
一台Y300笔记本,反复按开机,前几次能显示,再开诊断卡跑52就不动了,再开两次,代码跑到52就掉电,恢复到待机0.3,再开机还是跑到52就掉电恢复到待机电压,本本是没修过,保修贴还在,加焊过CPU供电MAX1987和内存供电MAX1715,还是一样的故障,请教哪位老师给予指点,谢谢
终于OK了,加焊北桥两次,还是不显,重新植珠作好后,正常。交付用户使用一天后,每二天拿过来说还是不好,发现开机联想LOGO后死机,又加焊了北桥,不显示了,诊断卡跑69,上论坛搜了下,发现说什么的都有,北桥南桥内存BIOS还有CPU座,想加焊南桥没把握就先没动,忽然想到一开始加焊过内存供电芯片,是不是这里的原因,就用镊子轻压住又吹了一遍,开机一切正常,装好后,反复开机测试,没出现问题。总结下,一开始应该是显卡的问题,因集成在北桥里,作北桥是没错的,但加焊供电芯片时焊工不过关,人为增加了故障,导致了返修。高手可略过,希望新手看到能有所帮助。
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-25 18:56
你先看看电流跑到多少,诊断卡的数是不大准 的
作者: 5960904    时间: 2010-7-25 20:02
是啊
作者: wenroudyu    时间: 2010-7-25 20:31
我想问下,MAX1715是内存供电 ,还是CPU供电
作者: gaomisw    时间: 2010-7-25 20:34
电流跑到1.0几就掉电,有时一次好用跑到1.60外接就显示了
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-26 12:20
貌似典型的显卡问题
作者: 创基维修    时间: 2010-8-4 02:53
我有一台Y300还在一边晾着。我的是进系统很慢很慢(与系统、硬盘无关),我加焊了南桥故障还是一样,后来就一直凉着了。不知道与北桥有关吗?
作者: 山高人为峰    时间: 2010-8-4 07:33
看看能否在回来吧,感觉没修到正地方
作者: 易修维捷    时间: 2010-8-4 13:57
可能又会回来
