标题: cpu无供电 [打印本页]
作者: if409455565    时间: 2010-7-25 18:09
标题: cpu无供电
cpu供电芯片是RT9245A,换了开机还是无cpu核心供电,摸北桥发烫,请问,是不是北桥坏了啊?此板是775针,865G的主板。
作者: k406959941    时间: 2010-7-25 20:13
10P有开启电压不?
作者: 乐天    时间: 2010-7-25 20:48
查一下PWM的VCC EN VID组合是否正常
作者: 涵山    时间: 2010-7-26 11:12
回复 if409455565 的帖子
用灯座看一下是不是桥短路了 如果没有短路  那么查CPU供电产生条件   VCCVID  电源IC的主供电 VID组合  EN开启信号
