新华硕笔记本装不上系统
张定文
2010-7-25 18:01
新华硕笔记本装不上系统
我这几天遇见2台华硕笔记本 一太上网本 都是新机 装不上系统真是奇怪
先说第一台上网本 用PQ分区报错 用一键分4区 分好区照样不行 最后用番茄花园带串口驱动的那种 进行分区 分好可以装系统了 用了几天就进不了系统 在装就提示找不到分区在BIOS里可以看见硬盘 就是死活装备上 GHOST 和安装版的都不行。
今天有遇见一台华硕新机 500G硬盘 用PQ分区报错 用一键分4个区分好区 在李大海分区软件里可以看见正常的分区 进PE下看不见分区 GHOST装不了 W7 XP 都装不上 在别的本本上没遇见这样问题。 请高手帮忙
hacker4017
2010-7-25 18:24
哎~~ 为什么总有人偷懒呢 为什么总是用这些所谓的修改过的系统呢?自己的机器好好爱惜吧 你的问题就是偷懒偷出来的
系统用MSDN 不要迷信XX花园 不要迷信一键XX 不要迷信傻瓜模式 自己动手动脑才能学东西 你就安安稳稳找个MSDN系统一步步来
naoyuansu
2010-7-25 18:53
回复
hacker4017
的帖子
这有可能有硬盘写保护哦
ok9-9
2010-7-26 19:20
分区软件不行
213544151
2010-7-26 21:30
可能是硬盘引导的问题,有个mbr你可以重新加载,再分区,再不行 。如果是过保的机子可以拿出来试试,也可能是厂商在板上面加了芯片什么的
abe
2010-7-26 21:54
有些机不能ghost安装的 但又想要用ghost的 把文件提取去C盘有可能成功 这些机我一般都是让它慢慢装 除非你刷BIOS
田新新
2010-7-26 22:51
你没有用正装试试吗???有些硬盘写保护了 你进pE分下区试试!!!
碧点
2010-7-27 12:32
华硕新机有保护!建议你把华硕的硬盘取下放在别的机器上分区格式化!然后再把硬盘装回去做系统!
yang494472409
2010-7-27 21:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
435597451
2010-7-27 23:10
重建MBR试试
cyueyong
2010-7-28 10:39
找張xp或win7光盤一步步的裝.
kurui0062
2010-7-28 13:56
上次就碰到一个机器,分区装系统都正常,就是不能引导正常启动.从安装光盘的启动菜单里面选从硬盘启动就可以.
zfy7417
2012-12-12 15:35
我的也是新买华硕笔记本,也是装不上,楼主弄好了吗,麻烦说一下,谢谢
zfy7417
2012-12-12 15:37
邮箱是:
1569110103@qq.com
juisn
2012-12-14 16:22
时隔两年,问题一定解决了。
