东芝TE2100闪黄灯
枫叶恋
2010-7-25 17:45
东芝TE2100闪黄灯
一台东芝2100闪黄灯了,开机测量待机没有3V5V,于是测量1634的工作电压,发现没有主供电,本人对这机上电时序不是很清楚,请问这个机的电源板怎么测量,还有15V是通过那些管到1634的22脚的
逸风
2010-7-25 17:59
论坛里有图纸
自己下来看看吧
22脚VCC如果正常了,
REF VL端电压是多少
王大修
2010-7-25 18:09
此机器闪黄灯多是连接电源板和主板的接口虚焊
狼中天
2010-7-25 20:28
闪黄灯是有规律的,就像喇叭报警一样。楼主可以查一下相关资料看看。
枫叶恋
2010-7-26 12:34
请问楼上的有没有闪黄灯次数代码,我想会不会是因为1634没有工作才闪黄灯的
