分享:三星SCX-4521F 一体机不通电问题,维修实例
金林泉
2010-7-25 17:26
固障现象:此机上门查看是不通电,插电源,按开关无反应,液晶屏不显,机器无动作。。。
解决过程:拆机测保险丝正常,测电源板24V 5V输出正常。。。。(看来不是一般的不通电问题,电源板问题其实都大同小异,电源板问题好修呀)
问题比较麻烦,唉。。。拆开主板没发现什么明显的烧坏的现象,这种机器根本就搞不到什么电路图,有也看不懂。。。
机器从哪里开始查呢?就从液晶屏这块着手吧,因为液晶屏会亮了,有显示了,机器就有问题也有人提示,测液晶屏上一堆线,有个5V电压,哪个脚也不记时了,看来供电还是有的,可能什么地方保护了吧,
观察主板上元件时,发现了1117稳压器,对他比较熟悉,PC主板上都能看到的,1117应该就是5V转3.3V的,主板上是供电给南桥3.3VSB的,
当我测1117供电时发现1117对地短路。。
这个一体机上比较显眼的是一个网络芯片,可能跟传真有关联,一个主芯片跟H8差不多的,个儿大点儿,还有就是1117,
这三个东西,联想到PC板上就是网卡芯片,1117稳压器,南桥。。。
测网络芯片供电时,发现也是短路的,哪个脚没查PDF ,有个贴片电感还有个电解电容,都是对地的,
根据修PC板的经验,先拆了1117一样短路,再拆了,这个网络芯片一样还是3.3V电感对地,最后拆了主芯片,电感没有对地短路了,看来这个主芯片真坏了,主芯片型号是samsum s3c46q0x01-ee8x
上网查了一下这个芯片还真贵,找了个便宜的也要80元,订了一片,第二天芯片到了,直接用风枪吹上去的,试机,一样不通电,汗。。。。。看来不能懒。。
又是拆机。。。。。用焊台认真的托了二遍,上机再试,液晶屏显示了,机器有动作了,
复印试了一下,OK
总结,办公设备,跟PC主板也类似,没图纸,有时也能修。。。
shuqiguo
2010-8-9 08:43
这样的帖子不顶是说不过去的。
独步青云
2010-8-20 01:38
思路连贯,拜读!
新手可以多多 研读!定会有所收获!
卡卡更健康
2010-8-23 20:56
非常好,,,我今天也遇到一台HP1007的,,,也是1117对地,,,看来是主控芯片坏了!!!正没思路呢,看到你的案例,有信心了!!!
牙牙鱼
2010-8-23 21:31
LZ功力不浅啊 ,能举一反三了
红蚂蚁科技
2010-9-5 16:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金林泉
2010-9-5 16:17
芯片80,运费20,报价180,不开票
