查看: 2095|回复: 8
[显卡维修]
天行7300GT256M显卡问题。
发表于 2010-7-25 17:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天行7300GT256M显卡插在754的主板上不能跳过,有时候可以跳过但不显,用在945的板子上可以正常显示,换过两块754板子了都不行,确定板没问题,大家说说是不是不技持?有什么办法?
发表于 2010-7-25 18:28:42 | 只看该作者 �
是不支持 有的主板挑显卡   尤其是AMD的板子兼容性不强
发表于 2010-7-25 18:31:44 | 只看该作者 �
GPU虚焊,加焊有可能会好!!!
发表于 2010-7-25 19:20:02 | 只看该作者 �
信号传输不良了,重新安装GPU或者换GPU
发表于 2010-7-25 22:05:54 | 只看该作者 �
不 兼容呀
发表于 2010-7-25 22:29:42 | 只看该作者 �
pci-e总线问题  一般重做 核心 会好
发表于 2010-7-25 22:29:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-25 22:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-26 00:31:03 | 只看该作者 �
回复 显卡修好了 的帖子
    可是为什么用在不是754的板子上就可以呢?版主有没有这方面的经历呢?可以确定吗?可以确定的话那我重做看看。因为本人不是专搞这个时间比较少。
