技嘉GA-K8NS ,插上独显跑25,不插独显跑马正常??
技通电脑维修
2010-7-25 16:44
技嘉GA-K8NS ,插上独显跑25,不插独显跑马正常??请问是什么原因??显卡插槽已经换掉,故障依旧!
逸风
2010-7-25 17:37
查PS2口正常否
取掉声网卡试
加焊NF3桥
技通电脑维修
2010-7-25 17:42
网卡、声卡都摘掉了,桥也加焊了,还是不行,
新围
2010-7-26 09:52
那有可能 是桥坏了,换个试试吧!!!
小门
2010-7-26 09:59
换个PCI-E插槽把
涵山
2010-7-26 11:25
回复
技通电脑维修
的帖子
插显卡跑25 不插显卡跑码正常 那么查显卡电路 显卡的供电 时钟 复位 数据线的对地值
东东电脑维修
2010-7-26 21:23
桥坏了,要不就是空焊了
爱思洁
2010-7-26 21:41
这种情况一般是显卡电路的问题 你查一下 还有看看有没有 耦合电容掉的的
刷下BIOS试试
qqwert2188
2010-7-26 23:50
该搞的都搞了。可以说南桥挂了。。。
伟鹏电脑
2010-7-28 09:25
这种问题多数是桥空焊导致,重植珠做球。
漫步泪雨中
2010-7-28 10:14
不插入独显跑马正常 是说可以亮机吗
潶铯幽默
2010-7-28 10:17
显卡换过没有?加焊南桥试试。。。
双枪维修
2010-7-28 10:19
桥空焊了 桥坏了
无限菜鸟
2010-7-28 11:15
加焊桥,不行在植过桥试下
979178677
2010-7-28 13:22
应该是桥的问题
chinachenhua
2010-7-28 13:35
可以先查下外设
纵横一焊
2010-7-28 14:22
如果电压正常的话 一般桥空焊的多
u2253
2010-7-28 15:44
不插入独显跑马正常 是说可以亮机吗
漫步泪雨中 发表于 2010-7-28 10:14
楼主的意思是跑码正常,但是无显示输出??能正常亮机还用去修吗?
machine
2010-7-28 20:52
弱弱的问一下,跑码正常是什么意思啊?没插显卡的话开机不显示是不是会报别的错误代码而不一定是25?我是新手,请指教
方邦铄
2010-7-28 21:52
可以插张PCI 显卡 试下 呵呵
majian277
2010-7-28 21:59
桥空焊的多,加加焊
