奇怪的IBM T43
赵新华
2010-7-25 16:27
奇怪的IBM T43
接手一台,IBM T43的机,拿过来没有待机,电流为0,因为别人搞过了的,待机芯片的工作条件都有,就是没有待机,于是把电容换了,有待机了,但是偏大。待机电流为0。26
发现有一芯片发烫,但是没有代换的,就是1993芯片,于是加焊了一下,待机0.06。我们勉强算待机正常吧,但是一开机,电流就跑到0.89A了,而且我都没有上CPU呢,裸板跑到这高的电流,但是CPU供电有,南桥复位也有,CPU复位也有,(CPU复位有假负载测出来的)还有电流跑到0.89会掉电。
我于是把B-ON信号,给切断。但问题才刚开始,奇怪的问题就是,断掉B-ON信号后,一插电,待机就有B电压了,狂汗中。那再把VIDEO-ON信号断开,这下好了,一插电待机
就有显卡供电,搞的我都不知道怎么搞了,无从下手了
明显后面有地位有短路的,造成掉电,要拔电后才能再次触发,但就是查不出来,各位有没有什么好的办法
