查看: 2266|回复: 15
[显卡维修]
7900GS花屏
发表于 2010-7-25 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7900GS大花,测试结果如下
MATS version 4.100.3.  Testing G71 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           8     13313589            0
FBA[63:32]           4      9941308            0
FBB[31: 0]      446026     21577753            0
FBB[63:32]          21     14821721            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           7     13637564            0
FBD[31: 0]           0       890530            0
FBD[63:32]           0      2057498            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
   D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
   D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
Read    Error Count: 446066
Write   Error Count: 76239963
Unknown Error Count: 0
发表于 2010-7-25 16:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-25 16:20:44 | 只看该作者 �
怎么看不见图片啊
发表于 2010-7-25 17:07:03 | 只看该作者 �
只有C区的0到31没报错其他的全报错  ,有没掉件断线的刷个BIOS试试
发表于 2010-7-25 18:06:54 | 只看该作者 �
打一下C通道到GPU间的值,
发表于 2010-7-25 18:33:28 | 只看该作者 �
是不是GPU虚焊啊!!!或者是GPU坏掉了?
发表于 2010-7-25 19:45:13 | 只看该作者 �
G71就像G92一样,太多的问题
发表于 2010-7-25 21:46:29 | 只看该作者 �
是GPU虚焊了  加焊
发表于 2010-7-26 00:33:25 | 只看该作者 �
加焊无效啊,还更花屏了
发表于 2010-7-26 00:34:20 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
意思这个问题很麻烦咯,难受死了一天
发表于 2010-7-27 22:48:12 | 只看该作者 �
如果是PCB工艺问题,是没法修的,一般都是显存的VDDQ的供电没有送到GPU
打值其实很简单,找到相关的线路一看便之。可以判断出哪条数据线或公共地址线不良
发表于 2010-7-28 12:36:44 | 只看该作者 �
C区没有报错,是因为做GPU的是很觉得离得太近怕坏了,直接换了一颗新的显存啊
发表于 2010-7-28 12:37:07 | 只看该作者 �
不会全部显存都OVER了吧
发表于 2010-7-28 13:04:27 | 只看该作者 �
我修过片7900就是三星显存全坏了.
发表于 2010-7-28 16:41:19 | 只看该作者 �
我没那么衰吧
发表于 2010-8-3 00:28:15 | 只看该作者 �
主芯片空焊。。今天修了三片。。加焊主芯片OK了
