查看: 17244|回复: 117
[维修经验]
误打误撞,一把剪刀修好一张昂达690主板!
发表于 2010-7-25 16:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
昂达A69T,本来好好的,开机出现F1!我按F1后进系统到一半的过程中立马断电,想把电池换后再启动,因为装有影子还原系统,不怕系统出问题!结果就开不了机了,电源,内存,CPU,都换了还是不行,偶尔开了一次也不知道是什么问题》》》?
诊断卡显示就是CPU没工作!我一直怀疑是CPU座子或者桥虚焊,或者CPU座子接触不好,管它的哦,用洗衣粉泡,冲洗干净,热吹风吹了半天还是不行,没办法了,放了几天没心情弄!
今天雨大,没事又搞整下,开机也是没亮,我没管,去旁边耽搁了一会儿过来居然又正常亮了,关机又不亮,我发现BOIS旁边有个小的LED灯是绿色的,一会儿熄灭旁边的红灯亮起,然后诊断卡也开始跑码了,原来是BIOS坏掉,只是A69T是双BIOS设计,把旁边的一个取来换个位置就好了!
发表于 2010-7-25 16:05:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哎呀妈呀。。。 我还看到味精了。。。 这到底是厨房还是哪里哦?  发表于 2010-9-2 22:53
确实啊。 没生意的时候 切切菜。 剁剁肉。 也好  发表于 2010-9-2 22:52
很牛逼的维修台,,没有生意还可以切切肉,要是能把主板也切片的话。。。。太有创意了 楼主边修板边卖肉  发表于 2010-7-30 11:49
很牛逼的维修台,,没有生意还可以切切肉,要是能把主板也切片的话。。。。太有创意了  发表于 2010-7-30 11:48
发表于 2010-7-25 16:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
味精???在厨房维修??
厉害,连味精都被你看到了  发表于 2010-7-28 15:24
发表于 2010-7-25 16:48:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还有菜板呢!!  呵呵 可是还没理解很清楚,,,
发表于 2010-7-25 16:53:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不明白啊?什么原理,又是味精又是菜板,还加上主板,楼主修不好准备下锅?
好主意, 没准以后煮板会成为主流维修方法···· ·· 呵呵  发表于 2010-7-28 11:30
发表于 2010-7-25 16:55:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
名字不如叫 一把菜刀修好一张昂达690主板
发表于 2010-7-25 16:57:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
主题没太看懂,不过菜板印象深刻,LZ好歹找张像样点的桌子,拍几张给兄弟们看看呀!
发表于 2010-7-25 17:05:26 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这也叫一把剪刀修好主板我晕。
发表于 2010-7-25 17:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
论坛里牛人不少 第一次见在厨房修板的 是不是修不好还要进水煮一煮?
发表于 2010-7-25 18:13:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
LZ很强大么    味精加案板    轻松搞定主板问题  吼吼   不过昂达的主板 跟其他的主板设计有些地方真还是有点不一样  还整个BIOS电池没电不开机
发表于 2010-7-25 18:42:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
奇怪的故障要仔细观察,反复的排除,才能找到故障点!!!
发表于 2010-7-25 18:43:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不仅是有味精和菜板旁边还有个电饭锅,楼主是在厨房修板子么
发表于 2010-7-25 19:19:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个板的双bios也设计的太烂了 不能自动修复BIOS
发表于 2010-7-25 19:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从头到尾也没看到说到那把剪刀的用处
就是图中用来开机的??????
发表于 2010-7-25 19:52:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
其实我真用 水洗了,用洗衣粉洗的,晒了半天再用吹风机吹干,你们注意BIOS那个纸标签没有!水泡过的!
发表于 2010-7-25 20:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
昏倒,楼主太牛了
发表于 2010-7-25 20:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没看明白  呵呵。你就直接说双BioS坏了不就得了。。。
你没听说过标题党吗  发表于 2010-7-29 09:54
发表于 2010-7-25 20:38:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
太精彩了!主板准备下锅吗?
发表于 2010-7-25 20:57:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
雷人噢 板子成砧板之肉噢
发表于 2010-7-25 20:58:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
做着饭就把主板修好了  牛人啊  是不是用菜刀换U啊
