查看: 1892|回复: 5
MS-7244不跑码
发表于 2010-7-25 15:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu有供电,无时钟;内存供电0.9,无时钟;时钟芯片微烫;全板无短路;
发表于 2010-7-25 17:57:55 | 只看该作者 �
内存供电0.9你是测什么地方呀明显的低了先修内存供电后面的时钟就会的了
发表于 2010-7-25 19:52:58 | 只看该作者 �
内存0.9v是不是量错了 量到内存VTT。。先把内存供电修好后级就会好的
发表于 2010-7-25 21:06:41 | 只看该作者 �
可以看一下主板上的IT8282M,按照时序来修
发表于 2010-7-26 11:02:24 | 只看该作者 �
回复 shitianzhu1988 的帖子
0.9V的内存供电 你是测的那里啊?如果是参考或是上拉的话 那么就是正常了 如果主供电的话 那么先修主供电
发表于 2010-7-28 09:18:08 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢  供电是正常的  时钟芯片坏了
