IBM T61保护隔离电路,拔电再插保护
微科
2010-7-25 15:16
手上有台IBM T61的机器,放电后插电正常显示,显示弹出BIOS设置,我设置好保存后不显示了,接着掉电。拆开后发现保护后没有待机电压,接着测量电源进来接的一个八角场管。。把表打到电压档再插电。插电的瞬间输出正常马上掉了。一点电压没有了。G级有20V。。明显是保护了。。放电后电压输出正常。。正常时G级是6.7V控制的。。输出是20V。。拔电接着插上去就保护。。。请大家帮忙分析下。谢谢了。
