标题: 康柏 610C [打印本页]
作者: jialei1125    时间: 2010-7-25 14:51
标题: 康柏 610C
康柏n610c不加电.待机电压是0.03,测小板1632,总供电正常,线性5V正常,28脚是2.25V,7脚没电压.已换过1632还是一样,请高手指点.听说这个机器小板爱坏,但不知坏的是那?
作者: lichangru    时间: 2010-7-25 15:00
回复 jialei1125 的帖子
    上面的电容易坏 大的 你都换看看
作者: 胡一刀    时间: 2010-7-25 20:16
1632的23脚有电压么
作者: 昔日重现    时间: 2010-7-25 21:16
电源板上的电容容易坏,自己测吧
作者: 无以伦比    时间: 2010-7-25 21:33
应该在前级的既然7脚没有基本电压那就肯定在前面了。
作者: 海南笔记本    时间: 2010-8-6 04:16
怎么可能是电容,7脚电压都没过来的
