查看: 1762|回复: 7
富士康G31M04 5VDUAL电路的疑问
发表于 2010-7-25 14:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在待机状态,四个场管全部截止,5VDUAL 如何产生的?
正常开机后,5VDUAL是Q46、Q39产生的吗?
D39是什么元件,有什么作用?
发表于 2010-7-25 14:58:56 | 只看该作者 �
Q39是P沟道MOS管,低电平导通,待机下Q39导通,,开机后,Q39的G级为高点平,截止了,Q46为N管,高电平导通了
发表于 2010-7-25 15:13:24 | 只看该作者 �
D39是保护稳压管,
发表于 2010-7-25 17:57:53 | 只看该作者 �
有高手来帮我解答下吗?先谢谢了
发表于 2010-7-25 18:03:08 | 只看该作者 �
D39是稳压管 电压一过高他就会反向击穿 起保护作用的!
发表于 2010-7-25 18:35:27 | 只看该作者 �
待机时PWOK为低电平Q45是N管截止Q39是P管导通5VSB经过Q39产生5V 双路OK为高电平Q45导通Q39载止5VSB经Q45产生5V双路,D3是一个稳压二极管他的工作特性跟普通二极管不一样,当反向电压高于正向电压时他才会击穿导通。起到一个保护作用。
发表于 2010-7-25 19:47:35 | 只看该作者 �
D39稳压二极管。这个管坏了直接拆了不影响
发表于 2010-7-25 20:06:40 | 只看该作者 �
楼上“凌寒”说得已经很清楚了,只要把Q45改成Q46就可以了,
哪里的供电电路?现在主板什么故障?
