标题: DM024 CPU代换问题? [打印本页]
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-7-25 14:39
标题: DM024 CPU代换问题?
CRT显示器中的CPU,型号为:DM024(下面小字M-ANV05-100)与DM024(下面小字M-ANV07-100)能不能代换?
作者: lctlmk    时间: 2010-7-25 16:04
这个心片是三星17寸机用的吧!我只换过前面那个!
作者: 新安江    时间: 2010-7-25 20:13
回复 鹤山新时空 的帖子
不能代换,只能用原型号。
三星的机器母片一样,但帖纸不同,不能代换。
作者: 张四丰    时间: 2010-7-25 23:04
一般是不能代,前者是15的,后者是17的。
