方正 R211 没有待机电压
lichangru
2010-7-25 14:23
方正 R211 没有待机电压
今天接到一台方正R211的小机子 ,待机电压0.01 测没有3.3 5V电压, 芯片是ISL6232 芯片上只有VIN有20V PGOOD 1.2V其他各点都没有电压 我应该从那下手 思路如何?
xurenjian7
2010-7-25 14:40
查shdn信号和电压开启信号有电压没,如果没有就看这两个信号的产生电路工作没,顺藤摸瓜,如果条件都满足了还没输出就换个芯片试试
lichangru
2010-7-25 14:50
回复
lichangru
的帖子
shdn# en3 en5 都没电压 查哪里
海上权威
2010-7-25 15:09
这情况6232坏的多。。
lichangru
2010-7-25 16:02
回复
海上权威
的帖子
搞定了 是SHDN# 前面一个电阻把电压拉低了 更换一个电压5V有了 一测待机电压3.3 5V都出来了 亮机OK
