标题: R61i 有时 掉电 [打印本页]
作者: 午后一板    时间: 2010-7-25 13:42
标题: R61i 有时 掉电
   IBM  R61i   笔记本 有时开机正常,有时开机就掉电。又是用一天也没事,放一会儿,又是一开机就掉电。 客户总是返修  救助。。。
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-7-28 23:35
我也有一个这样的
作者: 红色童年    时间: 2010-8-7 13:34
汗,IBM 的我是怕了,
从T2系列(也就T4的能容易点?!)从T6的。。。。再就是垃圾SL400!
作者: 板修不好    时间: 2010-8-7 16:41
仔细目检一下看看是不是有霉点。断线了。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-8 09:58
IBM 的 掉电最不好搞得 !!还有开机保护
