华硕A8T开机电流能达到0.3左右
296366935
2010-7-25 13:18
华硕A8T开机电流能达到0.3左右
华硕A8T开机电流能达到0.3左右,北桥。南桥都做了 还是0.3,有谁遇到过这样的机器啊
qq582813485
2010-7-25 17:27
是否有供电不到位的呀,从此电流上看向缺电压。
逸风
2010-7-25 17:51
各路供电正常否
如果都正常发出了
相关的Pg正常不?
如果正常
RST信号发出没有
怎么一下就想到把南北桥都做了
liufudong
2010-7-25 18:28
供电都有吗,是否正常
孙政昊
2010-7-25 19:15
看看各主要供电电感的对地阻值正不正常,楼上说的对,应该是有电压没有出来。
暧昧格式化
2010-7-26 11:14
电压没上来就开始动桥啊 ? 先把 电压都修出来
求实笔记本维修
2010-7-26 11:33
感觉电压输出不正常
