标题: 华硕 A6 DOS下面 键盘 鼠标能用 进系统就不能用 [打印本页]
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-25 13:04
            华硕A6K 的机器  键盘 鼠标 在DOS 下面  或者进BIOS 键盘都是能用的,进入系统键盘 鼠标就不能用了。谁见过这个故障,告诉下小弟的维修思路,感激不尽!键盘 触摸都换过的。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-25 13:59
没人见过 自己顶  版主 帮忙分析分析呀
作者: 田新新    时间: 2010-7-25 15:31
硬件没问题的话你只能考虑软件  和BIOS了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-25 16:08
进安全模式,将键盘鼠标删掉,然后重启试试
作者: qq582813485    时间: 2010-7-25 16:20
楼上说的对,或者进PE试试的,如果行的话就是系统的问题多了
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-25 16:55
进PE了  也不行的
作者: 宿州海强    时间: 2010-7-25 17:09
刷BIOS试下
作者: 板修不好    时间: 2010-7-25 17:49
换KBC试试。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-25 18:04
刷了BIOS 还是一样哦  郁闷
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-25 18:30
KBC 也换过了 也还是一样  邪门了
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-25 19:01
在DOS下还有鼠标吗?看看南桥是不是有问题吧
作者: 昔日重现    时间: 2010-7-25 20:53
不接触摸板试过吗?也有可能是I/O虚焊
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-26 10:52
I/O 我焊过了,但是没有换过    不接触摸 键盘也是不能用   南桥还么有敢弄
作者: cczhu21    时间: 2010-8-8 09:51
我这台和你的一样    刷BIOS     PE    都不行   但在进光盘引导时   是可以用的   DOS下键盘也是好用的
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-8 09:52
刷BIOS 啊      一般都是BIOS 问题
作者: yun02525    时间: 2010-8-8 10:39
重装系统,你会修好电脑的。我也曾遇见,不过都是重装系统。
作者: sbaneeqg    时间: 2010-8-8 11:06
  我怀疑是接口或键盘芯片 和BIOS的问题
