明基显示器(fp557s),有时会一闪一闪的,这是什么问题?
勇往直前倒计时
2010-7-25 12:51
今天遇见一台明基显示器,一闪一闪的,有时 一开机就这样指示灯一只亮着,开关不能用,有时要点一会才出现,确定灯管,没有问题,这是什么问题?
hzhoudongjiea
2010-7-25 15:26
程序混乱了 就出现这样子不规律的毛病
凌寒
2010-7-25 18:05
重刷程序
乞丐怎么变回来
2010-7-25 19:37
我昨天接了2台,补焊电源高压板解决了
彬0906
2010-7-25 20:44
开关按键,可能不良。
勇往直前倒计时
2010-7-25 22:29
开关按键可以确定没有问题,电源板也补焊了,还是一样不稳定.还有什么办法啊?
一条河
2010-7-25 22:40
换高压板啊
邢宗雄
2010-7-25 23:16
c5707 保险 补焊
情无天
2010-7-26 01:26
开关不能用,有时要点一会才出现“ 楼主说的像是程序问题 可以量一下3V 2.5V 1.8V 等电压正常的话换下按键试下 若还是不行就刷程序吧
