标题: 东芝M系列通病 [打印本页]
作者: 盐城和邦    时间: 2010-7-25 12:09
标题: 东芝M系列通病
      大家都知道东芝M系列的通病,CPU那个大电容有问题,我现在也知道这问题,可那个大电容我现在拿不下来,怎么办啊啊,有谁拿过的告诉我怎么拿的
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-7-25 12:55
用预热台预热下,再用风枪或者烙铁取。要记得上点松香水会好取些。
作者: hanghang    时间: 2010-7-25 13:41
晕.我都搞了几十台了.不要用热风枪,用烙铁焊一翘那上面壳就会起来,慢慢的一点一点的剥就好了..
作者: 午后一板    时间: 2010-7-25 13:44
暴力拆除,用镊子剪断,注意主板。
作者: 友安    时间: 2010-7-25 13:47
别拿了,我用风抢把PCB都搞坏了一点点。直接加电容就好了,那下来还费事。
作者: HUANGSHIJUN1    时间: 2010-7-25 17:39
用风枪或者烙铁取,先加点油
作者: qq582813485    时间: 2010-7-25 17:57
多加焊膏,用风枪吹下即可。
作者: 吴疆    时间: 2010-8-8 07:05
在电容两侧挂锡 然后用烙铁的横面 同时接触 电容的两侧焊锡 稍微用点力一推就下来了 但是力量要均匀 要不容易推掉别的 电容 电阻
作者: yueguoyan    时间: 2010-8-16 11:49
CPU大电容不需要拿下来 直接在前面加一个333的就搞定了 建议加两个
作者: frog    时间: 2010-8-16 11:53
这个电容取坏就坏了,反正都得换的。暴力一点
作者: chjunhong    时间: 2010-8-16 17:15
其实不用取下来的,就直接在电容旁边并电容就行了,我今天也搞了一台,并两个330就可以了
作者: 昔日重现    时间: 2010-8-16 19:29
费这劲干吗呀!直接并两个就行了!
作者: 郝平禄    时间: 2010-8-16 22:52
有什么症状呢
作者: 幽默地带    时间: 2010-8-21 22:54
没那本事还是不要取得好,我同事就是因为这NEC的电容赔了机器,,,差点还打架,110都来了
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-8-21 23:03
两边加焊锡用烙铁焊两头一下子就出来了,我只知道这个电容坏会不定时的死机!不知道还会引起其他问题么?
作者: 昨夜起风    时间: 2010-8-21 23:11
没有修过,应该也好取吧,注意小心点就行了。
作者: yanmf    时间: 2010-8-21 23:33
故障现象是,使用电池正常,插上DC头就不正常。因为DC头状态下功率全打开,漏电造成功率不足
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-22 21:55
根本不需要取下的 在后面加两个就行啦  省时。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-8-22 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wsyanger    时间: 2010-8-22 22:56
哎
grd小日本
我把它取了就整坏了机器了
伤啊
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-22 22:58
就那破电容  搞的我CPU 都没卖出去
作者: 陈朦    时间: 2010-8-22 23:06
我的那太费了好大的劲弄下来,也是暴利拆的。换了个全新的,开机电流上到0.22就上不去了。修了半个月了。刚开始时近系统花瓶。弄的不来显郁闷死了。那个是不好弄的呀
容易把CPU弄虚的。我个人觉得还是加个上去比较好。
