查看: 1334|回复: 4
[笔记本]
HP 6232闪屏(时亮时暗)维修
发表于 2010-7-25 12:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有记错应该是 6232吧.现在记忆力是越来越差了.总之是这样子的机子了.没有去看型号.客户说闪屏看到灯管有点发红了.先换闪管,让客户拿回家用.第二天客户又回来了.说还是闪.这下头大.高压条补焊.压屏线.再拿回家试.第三天又拿回来了.哇太烦了.一个闪屏返修了两次,这下不能靠经验了.慢慢测吧.暗屏的时候发现没有5V电压.从主板上飞线到高压条还是同样现像.测主板上5V暗的时候无,亮的时候有,以为这个6脚的管子有问题.换之.故障不变.晕死,以前修过屏检开关出问题黑屏的.不想跑路线路.把屏检开关取掉.这下机子OK了.屏检开关出问题的不少啊.(ASUS的屏检开关出问题的话,会触发不了的.捡过不少的干材)
评分
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 2 有价值资料
光之风 + 8 有价值资料
月饼 + 10 经验
查看全部评分
发表于 2010-7-25 15:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错的经验哦  我死在休眠键上有几次了
发表于 2010-7-25 16:25:15 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
休眠开关坏了?
发表于 2010-7-26 10:21:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是休眠开关坏了
发表于 2012-7-25 14:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
呵呵,休眠开关坏了。
