维修AOC771一例
虚心维修
2010-7-25 11:59
维修AOC771一例
拿 来,一开机亮一下就灭.怀疑高压板故障换高压板试.可以开,可是有异常声音,发现是漏气的声音.查阅资料说灯管里面是存的气体,于是怀疑是灯管坏了.拆了屏.发现有个灯管是烧断了.换后试屏正常了.可是关显示器时,显示器是白屏.不知道怎么回事了.开机显示正常
王大修
2010-7-25 12:23
不是漏气的声音,是高压放电的声
关机白屏是开关信号接错了
虚心维修
2010-7-25 13:35
可是,可以关呀.我在接一下试一试
改了密码
2010-7-25 15:22
你的高压没关啊
改了密码
2010-7-25 15:26
换好灯管后你可以试下改回原来他的高压板可能就行了
xurui2000
2010-7-25 20:20
关机白屏肯定是EN信号线路上有问题.
彬0906
2010-7-25 20:47
开关信号,接错位置了吧。
