求HP VS17 电源管理型号
小张不上当
2010-7-25 11:23
求HP VS17 电源管理型号
由于这个板子同行修过的,上面原来是8脚贴片的电源IC,现在没有了,板号是QLIF-032,490381200200r,790381200610r,是电源高压驱动一体版,由于我这没有数码相机,所以图是从别的地方借用的,但是和我的是一模一样的电源板图
请知道的朋友说下 ,谢谢
周仔
2010-7-25 11:26
实在找不到的话就看其他电源IC的PDF对比一下线路..代换一下吧
