查看: 1768|回复: 5
945GZ Micro775 se
发表于 2010-7-25 11:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到这款主板的时候、不加电、所有电压都正常、摸了下谐振电容他就出发了加电了、
我换了谐振电容、又换了晶震、它还是要摸才可以加电、有时候摸还不加电、晶震位与南桥旁、是不是因为换谐振电容的时候把桥吹死了? 可是..有时候还能加电、这是什么原因呢?
发表于 2010-7-25 11:25:03 | 只看该作者 �
  补充.. 换完谐振电容和晶震后.有时候要摸好多次晶震或者谐振电容、它才会加电.、上CPU有时候加电复位 有时候不复位..我想? 先修好加电.在修其他的?
发表于 2010-7-25 12:19:09 | 只看该作者 �
清洗、加焊、更换SB
发表于 2010-7-25 13:12:14 | 只看该作者 �
典型的南桥虚焊问题 上BGA加热 温度控制好 上面离南桥新片高点 一般都能成功
发表于 2010-7-26 19:05:06 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
这种情况一般是南桥受潮引起的  最好是重植  重植不行的话就是桥坏了   有些加焊也可以好的
发表于 2010-7-26 19:28:50 | 只看该作者 �
恩   加焊后号了。嘿嘿 。  麻烦涵山看下我的我今天发的那几个帖子。 头都大死了。
